MERAKIT/convert kabel data DCA-500 serial COM to USB port
Postby Esant84 » February 4th, 2013, 12:14 am
Singkat….
Asli dca500 adalah kabel data com serial RS232,biasa utk update fw akan tetapi buat ngoprek sy blum tahu.silahkan tanyakan sm yg sdh punya kabelnya
sy ga punya PC adany Lepi jd ga bisa pake dca500,mikir...mikir...mikir akhrnya sy putuskan bikin sendiri sj kabel data yg bisa buat ngoprek seri x35/45 yg bisa dipakai via usb lepi saiya
Sdh ditest dan sukses update fw ,flashing dan patching
part yg dibutuhkan kabel data bluetech c55 yg biasa dipakai buat server pulsa
standar kabel port dca510 original siemens :
1. Vcc+
2. Gnd
3. TxD
4. RxD
5. Rts
6. Cts
7. Dcd
8. Kabel grounding
untuk link download drivernya disini http://www.4shared.com/get/hMv3gnk4/DCA ... ver_2.html
untuk data sheet chipset pl2303 disini : http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... L2303.html
berbeda dgn dca510, port yg kita butuhkan utk dca500 adalah ;
1.TxD
2.RxD
3.CTS (data line for accecories)
4.DCD (clock line for accecories)
kabel data bluetech siemens c55
Harga dipasaran kurang dari 50rebu dan biasa dipakai buat server pulsa,kualitas daleman cukup bagus (daripada dku-5).secara garis besar kabel data bluetech yg ini bersifat Universal maksudnya bukan hanya khusus kabel data untuk ngprek hp sj tetapi sesuai fungsinya sbgai adapter usb to com/RS232.buat programing mikrokontroller atau PLC port RS232 atau bisa juga buat adapter usb to com laptop yg tidak mempunyai port RS232(DB9) dan tentu saja port mesti dimodif dulu lagi sesuai kebutuhan.
sparepart yg kita butuhkan hanya mesti mencari kabel isi 6 dan resistor 10k ohm 2 buah.bisa pake kabel 5 wire + 1 serabut grounding yg difungsikan buat kabel negatif sekaligus ground
_bedah blok kabel data bluetech
_buang kabel bawaan port lumbergnya dan ganti kabel isi 6 dan tentu saja kepala lumbergnya diambil dan dipasang dengan kabel ini
_solder kabel antara kepala lumberg dengan port pl2303 dan ada pada gambar dibawah
_solder resistor 10k ohm antara pin 8 dan 7 port lumberg ke pin 1 (gnd) port lumberg
atau bisa langsung pada pcb pl2303 dengan mengikuti alur layout pin CTS dan DCD
untuk panduan port mana yg mesti disambung antara kabel data dengan port lumbergnya bisa liat digambar.dan untuk memastikan lagi jika jalurnya benar2 sesuai dgn port harus dicek langsung dari nomor pin chipset pl2303 nya dgn port lumbergnya
NB : pemasangan port TxD & RxD harus terbalik antara pin pl2303 dengan port handsetnya.jalurnya TxD pl2303 dapat RxD handset (tx-rx)begitu jg RxD pl2303 dapat TxD hanset (rx-tx)
tambahkan dua resistor 10k ohm antara port DCD & CTS ke ground.bisa dari mainbord pl2303 nya ataau port lumbrg pin 7 & 8 ke pin 1 (ground) seperti gambar ini
NB; MASIH DALAM PENGEMBANGAN
jika terdapat masalah coba diperbaharui
................................................bersambung,masih panjang dan diedit soalnya
Re: MERAKIT converter kabel data DCA-500 serial COM to USB
Postby ilham » February 4th, 2013, 12:57 am
Bersambung mulu.... :P
Postby Esant84 » February 4th, 2013, 1:01 am
hehe,..
Return to Modding Aksesories
