[WTA] SL56
[WTA] SL56
Postby CX75 » April 17th, 2010, 3:55 pm
sambil tendang bangke C75 gw, gw nemu SL56 dilapak pinggir jalan. akhirnya gw tebus dgn nawar lebih rendah tp bersama batere C45 yang baru 1 hari :( :)
jadilah gw dapet SL56. perkara baru adalah:
1. SL56 ini adalah BM luar negri.
2. kondisi normal namun belum bisa dipake. belum mendetek network Indonesia [butuh patch "Enable Band Selection"]
jadi:
ada yang tahu dimana "markas" patch untuk SL55 & SL56???
apa lagi yang bisa kulakukan untuk meng-enable system network indonesia di SL56 gw?
Re: [WTA] SL56
Postby adrian vandenberg » April 17th, 2010, 7:24 pm
PERTAMAXXXXXXXXXXXX!!!
CX75 wrote:sambil tendang bangke C75 gw........
Sehabis hobi nyundul sekarang nendang, hidup PERSIB!!!!
CX75 wrote:....akhirnya gw tebus dgn nawar lebih rendah
Gak heran, udah biasa, bukan berita baru lagi, basi............(sambil membayangkan muka sang penjual ON)
CX75 wrote:perkara baru adalah:
emang seneng cari perkara nih mahluk......
CX75 wrote:1. SL56 ini adalah BM luar negri.
Ke luar negeri ajah, ke negara yang support ama tuh hape?gampang kan?
CX75 wrote:ada yang tahu dimana "markas" patch untuk SL55 & SL56???
Ada, di Makam Mbah Priok......
CX75 wrote:apa lagi yang bisa kulakukan untuk meng-enable system network indonesia di SL56 gw?
Cari kerja, beli hape yang bagus, mahal dan normal. Sekian Terima kasih. Roger that and out.
Re: [WTA] SL56
Postby mamed_3279 » April 17th, 2010, 7:43 pm
@mas cx75,perkiraan saya kemungkinan itu hp emang udah ga normal sinyalnya..soale kalo emang normal,dia harusnya dapet sinyal.kecuali kalo emang operator indonesia cuma pake 900MHz.kalo ga salah SIEMENS biasanya support triband (900,1800,1900),minimal dualband..jadi harus dapet signal kalo emang normal :D
patch enable band selection kan cuma untuk milih network aja,jadi ga nyari otomatis sinyal yang ada :)
nb:mending bangke c75nya tendang sampe ke sini aja..saya lagi seneng ngumpulin bangke nih :P :))
Re: [WTA] SL56
Postby kokakokbrut » April 17th, 2010, 8:16 pm
@pak guru
adrian vandenberg wrote:Sehabis hobi nyundul sekarang nendang, hidup PERSIB!!!!
wah saya bobotoh merasa terharu nih, HIDUP PERSIB
@bro cx75
bener apa kata mas mamed, ga da hub nya band selection sama sinyal di indonesia. emang ga normal tu mah sinyalnya
bener apa kata pak guru mending pergi keluar nagreg eh negri buat dapetin sinyal.
nb:C75 lempar kesukajadi aja, ke mas mamed ma terlalu jauh, mending kesini sekali naek angkot
Re: [WTA] SL56
Postby mamed_3279 » April 17th, 2010, 10:25 pm
kokakokbrut wrote:@pak guru
@bro cx75
wkwkwk..doyan bangke juga kah? :P
Re: [WTA] SL56
Postby REC*303 » April 18th, 2010, 8:20 am
@CX75... Yaelah... SL56 tuh band selection-nya 850 jadi ya gak detect frekuensi Indonesia yang pake 900... :))
jadi gak akan bisa detect tuh kecuali pakenya di Amrik sono...
atau pake Freia buat unlock maybe :)
Re: [WTA] SL56
Postby CX75 » April 18th, 2010, 11:21 am
Info update.
SL56 ini menurut Freia terkunci untuk 1 operator [kunci IMEI].
SL56 ini locked by cingular provider
btw moga2 admin menindak para perusuh post gw :( :( :evil:
Re: [WTA] SL56
Postby mdwisa » April 18th, 2010, 1:10 pm
Coba otak otak eh atik aja pake papua ato yg lain nya..kan ada master code buat netwok lock or sp lock ato semacem nya...ya siapa tau bisa..ato lempar dimari ntar tak lempar lempar..pis ah..
Welcome..Bro..
mdwisa
Re: [WTA] SL56
Postby kokakokbrut » April 18th, 2010, 2:29 pm
^^ emang papua bisa buat x55?
pake x55 unlocker dah coba ?
Re: [WTA] SL56
Postby CX75 » April 18th, 2010, 3:59 pm
kokakokbrut wrote:^^ emang papua bisa buat x55?
dimana downloadnya? [terutama untuk SL5x (SL55 & SL56)]
mm; gw juga sempat bingung [papua untuk x55???]
Return to SL55
