M65 • CX65 • CX70 | JADIKAN "LAMPU SENTER" TANPA BATRE
Postby Hendz » August 28th, 2010, 10:56 pm
Ini ide dasarna. Aq ambiL lgsung dari SIEMENSMANIA.CZ. So, klo ada tmn2 yg mao coba siLakan. Foto2nya pun maslih asli dari sana dan gampang banget difahami :)
"Lampu Senter" ni emang hemat energi atau bahkan ga pake energi samasekali coz diambiL langsung dari kekuatan signaL yg diterima. Jadi ga usah penceT kiped biar LCD nyaLa, cukup andaLkan aja LEDnya nanti dia nyaLa sendiri spanjang hape dpt signaL yg cukup.
Syaratna Cuma Satu:
Butuh 1 lampu LED Gede (Ø 5 mm) yg biasa dijuaL di toko2 komponen elektronik AmpLi/TV dll. Harganya pun ga sampe seribu-rupiah. Terserah mao pake LED warna apa aja, asal jangan ITEM :))
Oh yah, ditambah satu lagi, Lem Plastik tentunya, supaya LED ga goyang2.
Emang sih, lampu senter mini yg ini bakaL nyala tapi ga seterang lampu senter qta di rumah. Tapi masih lumayan helpful trutama klo PLN lagi mati-lampu total ampe pagi.
Cara ModiF:
Kyknya gampang aja kok. Tapi pensionkan dulu SOKET ANTENA EKSTERNAL nya yg warna kuning itu.
Ganti dgn LED, truz pasang kabeL, solderin spt foto di bawah ini.
Dah cuma ntu ajah.
Ide Tambahan:
Qta bisa bikin LED nya ga terlalu nongoL di luar casing, alias bener2 rata dg casing belakang.
Caranya, pake aja LED keciL berdiameter < 5 mm.
Takut kemasukan air? Tambahkan aja lem plastik di antara LED kecil itu sedikit aja sekedar nutup celah lobang antena, and, biar ga bunyi "opLok-opLok" :))
Oke banget kan?
Yuuuk, sapa yg punya banyak mesin Predator or CX65/CX70 dan sukareLa mau "dikorbanin" duLuan?
Jgn takut,,, hape ga bakalan rusak kok. Justru bisa buat nyoroT :)
Image Image
Image Image Image
Aq yakin 100% di semua tipe Siemens pasti bisa dimodiF kyk gini (kalo mau), slama msh ada lobang antena + soket antena di casing belakangnya.
Re: M65 • CX65 • CX70 | JADIKAN "LAMPU SENTER" TANPA BATRE
Postby kokakokbrut » August 28th, 2010, 11:24 pm
nemu lagi deh tutorial ini.
dulu dirumah lama ada loh tapi lumayan lah :D
Postby Hendz » August 28th, 2010, 11:31 pm
^^^ Masalahna Kang, sapa yg mao kehiLangan SOKET ANTENA (wlw ga pernah dipasang di mobiL), pluz, kudu ngegunTing KARET PELINDUNG KAMERA =))
Tapi aq rasa ga soaL sih, namae jg kreativiTas. Ide apapun bisa terjadi tanpa batasan :)
Mgkin saran ini bisa berguna: Sebelom modiF, beli dulu karet pelindung kamera sbg cadangan klo satu saat nanti mendadak ga mood or boseN truz pengen balik lagi ke bentuk semuLa.
Postby mamed_3279 » August 29th, 2010, 2:52 am
^^itu kalo soket antena dicabut sinyalnya bakal ngaruh ga mas?
Postby Hendz » August 29th, 2010, 2:57 am
Ga ngaruh. Coz antena Siemens suka dibikin dua cabang. Satu ke plat seng internaL, yg satuna ke soket eksternal wat di mobiL or sengaja wat dipasang di kampuNg2 yg susah signaL :D
Jd yg dicabuT yg eksternaL na
Postby ilham » August 29th, 2010, 4:42 am
Pernah nemu juga tutorial tentang bikin senter untuk c65 dari siemensmania, rujukannya juga sptnya dari rumah lama spt kang Eka bilang, tapi yg dimodif bkn antena ext melainkan colokan handfree dan memakai tenaga baterai.. Itu tuto hanya utk c65..
@Maz Hendz: bisa tidak led yg di colokan ant.ext disambungkan kebaterai agar lbh terang lg, tapi ada on/offnya gt.. :D ..
tq
Postby gandalf » August 29th, 2010, 7:35 am
itu lampu nyalanya sejalan dg dinamiknya ngga mas (dinamik nyala, ikut nyala)? atau nyala terus mas hend?
Postby dzakwan13 » August 29th, 2010, 10:19 am
kalo dilihat dari dasar teori diatas, bakal nyala terus kayaknya tuh led. jane aku arep try first, tapikno eman2 sehan, coba pake kabel panjang diluar saja dulu kali buat ngetes
Postby dzakwan13 » August 29th, 2010, 10:23 am
mmm.. disambung ke bagian apa toh sebenere kabelna itu?
Postby Hendz » August 29th, 2010, 8:13 pm
Iyah ni emang TUT lama mgkin, tp aq blom pnah liat di rumah lama sih :)
And sayangna aq blom sempet praktekin ndiri coz M65ku saat ini cuma 1 1 nya :)) -- Mgkin kangEka bisa bantu truz fotoin hasilna.
ilham wrote:@Maz Hendz: bisa tidak led yg di colokan ant.ext disambungkan kebaterai agar lbh terang lg, tapi ada on/offnya gt.. :D ..
tq
Wa Wa Wa Waaaaaww,,,, saat posisi ON pake sakLar, bisa anCurrr ntar Maz Blok RF nya klo disambungin ke batre =))
Lha lagian juga misaLe dipasangin sakLar ON-OFF keciL, dg Microswitch/Softkey kyk di S25, brarti kudu bobok casing donk Maz? :D Jadi estetika angKernya si Predator cacat ama lobang sakLar,,,,, mangnya mau gt? Aq rasa ga mungkin pada mau hehe,,,kan casingna mahaL
gandalf wrote:itu lampu nyalanya sejalan dg dinamiknya ngga mas (dinamik nyala, ikut nyala)? atau nyala terus mas hend?
Nyala terus maz kykna, dia dapet power lgsung dari jalur (+)(-) di PCB spti di Pic No.2 yg LED birunya dijepit ama tang ntu. -- Jadi dia ga terpengaruh ama dinamika dari Menu. Tapi karena konsumsi daya yg dimakan LED sangat keciL (cuma bbrp mA), aq yakin ga bikin boroz batre.
dzakwan13 wrote:kalo dilihat dari dasar teori diatas, bakal nyala terus kayaknya tuh led. jane aku arep try first, tapikno eman2 sehan, coba pake kabel panjang diluar saja dulu kali buat ngetes
Hiyahh try aja maz, pake kabel panjang dulu and JANGAN NYOPOT SOKET ANTENA :) -- Kabelna disambung ke power (+)(-) spti Pic No.1 diatas.
Lagi mikir jg nih gimana spy dia dapet power lgsg tanpa konek satu kabelpun ke power-batre kcuaLi GROUND :?:
Hati2 klo modding si Predator. Hape tipe ni binTangna seluruh hape Siemens :)) So jangan salah langkah, or lebih baik jangan dimodiF klo ragu2.
