(MOVED) Patch SL45
(MOVED) Patch SL45
Postby gandalf » June 7th, 2010, 9:08 am
diambil dari : http://www.eselka.tu.org.pl/jp/listapatchy.php
saya ambil yg skiranya biasanya digunakan
1. Create new shortcut for Inbox SMS (located on the SIM card)
;Create new shortcut for Inbox SMS (located on the SIM card)
;Tworzy nowy skrót dla wiadomości odebranych(umieszczonych na karcie SIM)
;Firmware: SL45 v56
;Author: RizaPN
; overwrite 'Profile' shortcut
; zamienia skrót profile
0x18E3AC: 2A08 5A03
0x18E3E0: 0B02 D300
0x18E524: 2A082A08 5A035B03
0x3AE412: DADF944C DAD9EE0A
2. Create new shortcut for Outbox SMS (located on the SIM card)
;Create new shortcut for Outbox SMS (located on the SIM card)
;Tworzy skrót do wiadomości wysłanych (umieszczonych na SIM)
;Firmware: SL45 v56
;Author: RizaPN
; overwrite 'Conceal ID' shortcut
; zamienia skrót "Ukryj ID"
0x18E38A: 49 92
0x18E3BE: 4A01 6900
0x18E416: 49014901 92019201
0x3AE308: DADA04A3 DAD9F80A
3.Eliminate the additional `_nnn_nnn` string when moving SMS to the archive folder
;Eliminate the additional "_nnn_nnn" string when moving SMS to the archive folder
;Likwiduje końcówkę "_nnn_nnn" kiedy przenosimy smsa do archiwum
;Firmware: SL45 v56
;Author: RizaPN
0x39FE5C: 8860F0C8 FAD902FF
4.Get access to "SIM Location" directly using front UP Arrow key
;Get access to "SIM Location" directly using front UP Arrow key
;Dostęp do książki na karcie SIM poprzez strzałkę w górę
;Firmware: SL45 v56
;Author: RizaPN
3B0366: EA203C0448C3EA20 2D6A48C32D6846FC
3B036E: 3C0446FC2000EA20 20002D7448C6EA20
3B0376: 5A0448C6EA208204 820446FC21002D7E
3B0474: E00CE00DE00EDAD4AC70 DADB3CEF0D02DADB46EF
5.Add `Send via IrDA ...` options in CardExplorer
;Add "Send via IrDA ..." options in CardExplorer
;Dodaje opcje "Wyślij przez IRDA" w przeglądarce karty
;Firmware: SL45 v56
;Author: RizaPN
;This patch will *overwrite* ---Help--- menu inside the Sort menu
;with the new "Send via IrDA" options.
;Ten patch zamieni opcję POMOC wewnątrz karty na nową opcję "Wyślij
;przez IRDA"
0x18A3E4: 28012801 21022102 ;change the text (zmienia tekst)
0x18A3FE: AEAB A47D ;change the function address (zmienia funkcję)
6. Overwrite `VoiceDialling` shortcut with `Display` shortcut
;Overwrite "VoiceDialling" shortcut with "Display" shortcut
;Zamienia wybieranie głosowe na skrót do "Wyświetlacz"
;Firmware: SL45 v56
;Author: RizaPN
;It will give the access to the "Display" menu directly.
;Use Left side button [+] to access VoiceDialling.
;Ten patch zamieni skrót Wybieranie głosowe na "Wyświetlacz"
;Użyj przycisku + z boku by uzyskać wybieranie głosowe
0x18E3A0: 4E02 6000 ;shorcut Start: text (skrót Start tekst)
0x18E3D4: 4F02 6000 ;upper-right button text (górny prawy przycisk -
;tekst)
0x18E4A6: 4E024E02 60006000 ;menu item text (tekst do rzeczy w
;menu?)
0x3AE3B2: DAE6F8A9 DAD56AF2 ;function entry-point (entrypoint do
;funkcji)
7. Overwrite `VoiceDialling` shortcut with `Illumination Toggle`
;Overwrite "VoiceDialling" shortcut with "Illumination Toggle"
;Zamienia skrót "Wybieranie głosowe" na "Przełączanie Podświetlenia"
;Firmware: SL45 v56
;Author: RizaPN
;Użyj bocznego + by uzyskać wybieranie głosowe
0x18E3A0: 4E02 8200
0x18E3D4: 4F02 8200
0x18E4A6: 4E024E02 82008200
0x3AE3B2: DAE6F8A9 DADC8046
8.Use # short button to release the key-lock
;Use # short button to release the key-lock
;Krótkie wciśnięcie # do odblokowania klawiatury
;Firmware: SL45 v56
;Author: RizaPN
;0x3B07C4: 1E 14
;0x3B07C7: 03 04
;0x3B07CA: 1F 21
;0x3B07CE: DAA2184C48402D10 0D03DADAECF60D0F
;If you want to use * instead of #, modify 0x3B07CA with 13.
;For other button, use the value listed in the button code table.
;Jeśli chcesz użyć innego przycisku zamiast # użyj listy z kodami
;przycisków i zmień dane w adresie 0x3B07CA.
;That patch also unhides a VoiceDial function
;Press UP arrow key when the key is locked to activate the
;VoiceDial function. If you want to use another button,
;just modify the value in 0x3B07C4 with the listed button code.
;Ten patch odkrywa także funkcję Wybieranie Głosowe,
;Użyj strzałki w góre kiedy klawiatura jest zablokowana, by aktywować
;funkcję wybierania głosowego, jeśli chcesz użyć innego przycisku zmień
;wartość w adresie 0x3B07C4.
;Button Code: (lista przycisków)
;5C : UPPER LEFT (lewy softkey)
;05 : GREEN (zielona słuchawka)
;01 : RED (czerwona słuchawka)
;03 : UPPER RIGHT (prawy softkey)
;22 : RIGHT ARROW (prawa strzałka)
;20 : DOWN ARROW (strzałka w dół)
;21 : UP ARROW (strzałka w górę)
;23 : LEFT ARROW (lewa strzałka)
;13 : *
;14 : #
;15 : DIGIT 0-9 (cyfry 0-9)
;1F : LONG # (długie wciśnięcie #)
;0E : LEFT SIDE + )(lewy boczny +)
;0D : LEFT SIDE - (lewy boczny -)
;62 : LEFT SIDE PLAY (boczny play)
9. Use[*][GREEN] as an Illumination Toggle shortcut
;Use[*][GREEN] as an Illumination Toggle shortcut
;Użycie * i zielonej słuchawki jako skrót do Podświetlenia
;Firmware: SL45 v56
;Author: RizaPN
0x3AD7A4: E6FC0A00E6FD3600 E6003600F3FC0A00
0x3AD7AC: DADB003048403D21 47FC2A003D04DADC
0x3AD7B4: E6003600CC00 8046EA0004DA
;If you want to use 0[GREEN], just modify 2A (0x3AD7AE) with 30.
;Jeśli chcesz użyć 0 i zielona słuchawka zmodyfikuj 2A (0x3AD7AE) na 30
;If you want to use #[GREEN] use 23 ...
;Jeśli chcesz użyć # i zielonej słuchawki użyj wartości 23
10. Disable `Do you want to copy all SIM Card content` msg with new SIM
;Disable "Do you want to copy all SIM Card content to the phonebook" message when change SIM Card
;Wyłączenie: "Czy chcesz skopiować wszystkie wpisy z SIM do książki
;adresowej" podczas włożenie nowej karty SIM
;Firmware: SL45 v56
;Author: RizaPN
0x44EB9E: 3D 0D
11.Use[*] [0] and [#] followed by [GREEN] button as shortcuts
;Use[*] [0] and [#] followed by [GREEN] button as shortcuts
;Firmware: SL45 v56
;Author: RizaPN
0x3AD7B2: 2D19 2D12
0x3B3000: F0ED70EC2D0BDC4D E01427FC23003D03
0x3B3008: A92C47F2 DAD8B4E1 ;[#] button function
0x3B300C: 30002D0647F2 0D0929C73D03
0x3B3012: 2A002D03 DADC8046 ;[*] button function
0x3B3016: 47F223003D02 0D0429C63D03
0x3B301C: E004DB00 DAD9620A ;[0] button function
0x3B3020: E014DB00 E004DB00
;It will assign :
;[#][GREEN] as a shortcut to "Java",[*][GREEN] as a shortcut to "Illumination Toggle",
;[0][GREEN] as a shortcut to "Write Message" ...
;Remark: if you already apply patch : "[*][GREEN] as an Illumination Toggle shortcut"
;then you need to reset some addresses back to their original values.
12. Use LEFT Arrow key as a "SIM-Location" shortcut
;Use LEFT Arrow key as a "SIM-Location" shortcut
;Firmware: SL45 v56
;Author: RizaPN
;If you already apply patch for UP Arrow as a "SIM-Location" shortcut,
;and want to apply this patch, please reset them back to the original values
0x3B03B0: EA200A0546FC1400 8D0446FC1500EAF0
0x3B03B8: EA200A0546FC1500 0A0546FC23002D5D
0x3B0474: E00CE00DE00E DADB3CEF0D02
0x3B047A: DAD4AC70 DADB46EF
13. Use RIGHT Arrow key as a "Card-Explorer" shortcut
;Use RIGHT Arrow key as a "Card-Explorer" shortcut
;Firmware: SL45 v56
;Author: RizaPN
;It will overwrite the previous function (entered to the Main Menu)
0x3B0368: 3C 54
0x3B0450: F0C4DAE5 EA00EE07
0x3B0454: 243AEA00F407 DAD8CAE10D23
14. Long press of left side [+] button for "Illumination Toggle" , short press for IrDA
;Long press of left side [+] button for "Illumination Toggle" and its short press for IrDA
;Firmware: SL45 v56
;Author: RizaPN
;Known bug : IrDA will also toggled for long-press ...
;If you want to apply this patch withour IrDA capability, use :
0x3B04A4: DAA2184C4840EA20 DC5998C8A8D8DC4D
0x3B04AC: F607DC59 D48C0400
0x3B04B0: 98C8A8D8DC4D 46F8EB002D03
0x3B04B6: D48C0400 DADCE846 ;(*)
0x3B04BA: 46F8EB00EA30F607 0D07E01CE6FD8200
0x3B04C2: E01CDAF0 DAE698F1
0x3B04C6: 5083EA00 DADC8046
0x3B04CA: D607 0D0B
15. Overwrite selectable `User Group` shortcut/hotkey with `Archive`
;Overwrite selectable "User Group" shortcut/hotkey with "Archive"
;Firmware: SL45 v56
;Author: RizaPN
0x18E388: 8B00 DE03
0x18E3BC: 8C00 DE03
0x18E4B8: 8B008B00 DE03DE03
0x3AE311: D70245 D9020B
16.Additional fix shortcut patching summary
;ADDITIONAL FIX SHORTCUT PATCHING SUMMARY
;Firmware : SL45 v56
;Author : RizaPN
;Let me, one again, wrote the updated fix shortcut patching here:
;1) Use LEFT Arrow key as a "SIM-Location" shortcut :
0x3B0474: E00CE00D DADB3CEF
0x3B0478: E00E 0D02
0x3B047A: DAD4AC70 DADB46EF; ... (see table)
;2) Use RIGHT Arrow key as a "Card-Explorer" shortcut :
0x3B0368: 3C 54
0x3B0454: 243AEA00 DAD8CAE1; ... (see table)
0x3B0458: F407 0D23
;3) Modify 0[UpperRight] from "Select Line" to "Archive" :
0x3B309E: 4840 E014
0x3B30C4: 7B03 DE03; ... ***
0x3B3322: DAA0AC15 DAD9020B; ... (see table)
0x3B3326: 4840 E004
;4) Modify #[UpperRight] from "View New CB" to "Java"
0x3B31AC: 7D03 B00D; ... ***
0x3B3398: DAD91A49 DAD8B4E1; ... (see table)
;5) Use * 0 and # followed by [GREEN] as another shortcut :
;(*: Inbox, 0: Write SMS, #: Outbox)
0x3AD7B2: 2D19 2D12
0x3B3008: A92C47F2 DAD9F80A; ... # button, (see table)
0x3B3012: 2A002D03 DAD9EE0A; ... * button, (see table)
0x3B301C: E004DB00 DAD9620A; ... 0 button, (see table)
0x3B3020: E014 E004
;Those patches use almost all unused fix key as a shortcut.
;If you see "(see table)", it means you can modify their values with values
;shown in this table (Entry-Point), based on the function you like to assign
;to that particular fix shortcut. If you see also "***" before that remark, it
;means you also need to modify the text index with the new value (Text) :
;Entry-Point : Text : Functions
;DAD8B4E1 : B00D : Java
;DAD8B8E1 : 5303 : Internet
;DAD8C4E1 : B801 : MP3Player
;DAD8CAE1 : 8105 : Card-Explorer
;DAD8CEE1 : B00D : Chronometer
;DAD8D6E1 : D702 : Currency
;DAD8DAE1 : 5902 : Games
;DADB3CEF : 1600 : Addressbook
;DADB46EF : 3302 : SIM-Location
;DADB50EF : 5801 : Calendar
;DADB5CEF : 9D02 : Appointments
;DADB68EF : B700 : Dictaphone
;DADB6CEF : 5600 : Answer-Message
;DADB70EF : D202 : BussinessCard
;DADB7CEF : 8A02 : Calculator
;DADB80EF : 8003 : VoiceControl
;DADB80F2 : E700 : Call-Missed
;DADB84F2 : 4400 : Call-Received
;DADB88F2 : 2201 : Call-Dialed
;DADB8CF2 : E800 : Alarm-Missed
;DADC1606 : 9C01 : Compose-Melody
;DADC0479 : BE04 : Game-SuperMind
;DADC1079 : C004 : Game-MoveTheBox
;DADC1479 : 8705 : Game-Wacko
;DADC0879 : C204 : Game-HomeRun
;DADCFC78 : 9904 : Game-Reversi
;DADC0079 : 9B04 : Game-Quattropoli
;DADC0C79 : C404 : Game-TheMaze
;DAD9620A : 3C02 : Write-Message
;DAD9EE0A : D300 : Incoming-Message
;DAD9F80A : 6900 : Outgoing-Message
;DAD9020B : DE03 : Archive
;DADC1242 : 6C04 : Contrast
;DAD55AF2 : 5B02 : Language
;DAD56AF2 : 5F00 : Display
;DAD582F2 : 7E02 : T9-Input
;EXAMPLE :
;See patch no.3 ...
;If you want to assign "Game-SuperMind" instead of "Archive" into your
;0[UpperRight] keys, then you just need to use :
;0x3B30C4: 7B03 BE04; (Game-Supermind text)
;0x3B3322: DAA0AC15 DADC0479; (Supermind entry-point)
;instead of the original patch values.
17. Short # to unlock keypad, UP arrow and PTT button for VoiceDial when keypad is locked
;Short # to unlock keypad, UP arrow and PTT button for VoiceDial when keypad is locked :
;Author : RizaPN
0x3B0384: CE D8
0x3B038C: CE D8
0x3B0394: CE D8
0x3B04CA: D6 D8; ... (don't modify if it was 0D)
0x3B07BD: 4FD48E 7F988E
0x3B07C0: 020046F81E002D03 988E98CE98DE46F8
0x3B07C8: 46F81F003D07 14002D0946F8
0x3B07CE: DAA2 2100; ... (see remark1)
0x3B07D0: 184C48402D10DAE6 2D0346F81E003D07
0x3B07D8: 82AB0D0CDC5FD4CE DAE682AB0D0CDADA
0x3B07E0: 0400D4DE0600 ECF60D09CC00
;remark1:
;If you don't like to use UP Arrow to activate VoiceDial when keypad is locked, then use this :
;0x3B07CE: DAA2 1400
18. Add new option menu for SL45 FW56 -> Band Selection
;ADD NEW OPTION MENU FOR SL45 FW56 - > BAND SELECTION
;Author : Wind
0018D6BA: 0402 F901
Menu->Setup->Network->Setup->Band selection
°) Automatic
°) GSM 900
°) GSM 1800
19. Turn off Aeroplane Check
;Turn off Aeroplane Check :
;Author : RizaPN
0x4522F2: 3D 0D
20. Toggling between SIM-Location and Addressbook when entering SMS Recipient No.
;*** Toggling between SIM-Location and Addressbook when entering SMS Recipient No. ***
;Author : RizaPN
0x341EAB: 09 11
0x341EBC: 0D0FF0C8 E6FCFFFF
0x341EC0: F0D9E08EDAD4FC33 D740340054FC1C3E
0x341EC8: 4840EA20 CD090D01
Remark:
It is rather dirty patch. SIM Location and Addressbook data will be toggled if there is data inside the Addressbook. For example : first time, pressing Left soft key will enter to Addressbook, then 2nd time (press RED then press Left soft key again), it will enter to SIM Location, ...
It also happened if we select "Insert From" option ...
Re: Patch SL45
Postby gandalf » June 7th, 2010, 9:42 am
21. Slow and Dirty Animated Screen Saver
;Slow and Dirty Animated Screen Saver
;Author : RizaPN
;Use Screen Style Images as a Screen Saver when Keypad is Locked
0x3B37F6: E6F95501F0C85C1C E6F83C4EDAC720D1
0x3B37FE: 00C0B89C EA00503A
0x27D120: FFFFFFFFFFFFFFFF D7403400F2FC1C3E
0x27D128: FFFFFFFFFFFFFFFF 08C146FC0A008D01
0x27D130: FFFFFFFFFFFFFFFF E00CD7403400F6FC
0x27D138: FFFFFFFFFFFFFFFF 1C3E008CE00CDB00
22. Keypad lock and unlock patch
;Keypad lock and unlock patch
;*** Use only long press of # to unlock keypad ***
;Author : RizaPN
;If you already apply short # unlock patch, please reset them back to the original values.
0x3AF6F4: DAD66C2C DADAE2F6
0x3B06E0: DC45 0D06
;*** Eliminate "Keylocked" message box when locking the keypad ***
;Author : RizaPN
0x3AD2B4: DADB 0D01
23. Unhide Calendar Menu while Call in progress
;*** Unhide Calendar Menu while Call in progress ***
;Firmware : SL45v56
;Author : RizaPN
;Entering from Call Menu - Main Menu - Organiser ...
0x1A0814: 1E 1C
24.Unlock mp3-auto-play with dobbleclick on the Play-button, when keypad is locked
;*** unlock mp3-auto-play with dobbleclick on the Play-button, when keypad is locked :
;Author : Vikado77
0x3B07C4 : 1E 62
0x3B07C7 : 03 04
0x3B07CA : 1F 1E
0x3B07CE : DAA2184C48402D10 0D03DADAE2F60D0F
0x3AF6F4 : DAD66C2C DADAE2F6
0x3B06E0 : DC45 0D06
;This patch contains:
;- see the last 2 lines
;(without that it is not working!)
25.SLOW Animated Operator Logo v04
;*** SLOW Animated Operator Logo v04 ***
;Firmware: SL45v56
;Author: RizaPN
;Reset any old operator logo patch before applying this patch version
;Corrected Bugs (from previous version):
;- Incoming Call display problem,
;- Voice Dial display problem,
0x3AC464: F2F6763F DAC784D1
0x3B0362: 46FC2200 DAC770D1
0x3B0E54: DAF0A2D5 DAC760D1
0x3B36C0: DAE5024B DAC720D1
0x27D120: FFFFFFFFFFFFFFFF D7403400F3F81B3E
0x27D128: FFFFFFFFFFFFFFFF 49802D13D7403400
0x27D130: FFFFFFFFFFFFFFFF F2FE1C3E08E146FE
0x27D138: FFFFFFFFFFFFFFFF 0A008D01E00ED740
0x27D140: FFFFFFFFFFFFFFFF 3400F6FE1C3E06FE
0x27D148: FFFFFFFFFFFFFFFF 8702E00CE08DDAC1
0x27D150: FFFFFFFFFFFFFFFF EC22DAE5024BDB00
0x27D160: FFFFFFFFFFFFFFFF DAF0A2D5E016D740
0x27D168: FFFFFFFFFFFFFFFF 3400F7FC1B3EDB00
0x27D170: FFFFFFFFFFFFFFFF 48C1FD05E004D740
0x27D178: FFFFFFFFFFFFFFFF 3400F7F81B3E46FC
0x27D180: FFFFFFFF 2200DB00
;0x27D184: FFFFFFFFFFFF F2F6763F0DF5; to wersja Rizy, pierwotna
0x27184: FFFFFFFFFFFF F2F6763F0DF5; to wersja poprawiona
0x4BB8EF: 50 2F
0x4BB8F7: 50 2F
0x4BB8FF: 50 2F
0x4BB907: 50 2F
0x4BB90F: 50 2F
0x4BB917: 50 2F
0x4BB91F: 50 2F
0x4BB927: 50 2F
0x4BB92F: 50 2F
0x4BB937: 50 2F
26. Unhide "Send Via IrDA" Options for JAR file
;*** Unhide "Send Via IrDA" Options for JAR file ***
;Firmware : SL45v56
;Author : RizaPN
;There was old patch for adding "Send Via IrDA". Please reset them.
;This is better patch than the previous ones ...
0x388624: F0C8 0D11
27. Make melody for earphone same with the normal speaker
;*** Make melody for earphone same with the normal speaker ***
;Takie same melodie dzwoków po podłaczeniu słuchawek
;Firmware : SL45v56
;Author : RizaPN
;If we did modify our original ringtone using ffmod, then we found that, the melody
;played in the earphone is different with the ones that played in the normal speaker.
0x46478C: 3D 0D
28. Add Menu item under Voice Command
; *** Add Menu item under Voice Command ***
;Wybieranie głosowe dla większej ilości opcji menu
;Firmware : SL45v56
;Author : RizaPN
0x467E5B: 2E 7E
0x467D96: EA02D4CD5637 1F03D4CD7012
0x468C3C: EA02D4CD5637 1F03D4CD7012
0x469270: EA02D4CD5637 1F03D4CD7012
0x46965A: EA02D4CD5637 1F03D4CD7012
0x46A376: EA02D4CD5637 1F03D4CD7012
0x46B2E2: EA02D4CD5637 1F03D4CD7012
0x46B164: EA02 1F03
0x46B168: 5837 7212
0x46B16C: 5A37 7412
0x27D270: B40014F3D400; ... Dictaphone
0x27D276: B701F886DB00; ... MP3Player
0x27D27C: 9F02620AD900; ... WriteMessage
0x27D282: 5403B8E1D800; ... Internet
0x27D288: B00DB4E1D800; ... Java
0x27D28E: DF03020BD900; ... Archive
0x27D294: 4F01E846DC00; ... IrDA
;~~~~~~~~stop~~~~~~~~
;The original experiment is having 15 menu items (change address 0x467E5B with FE).
;But, after doing dome test, some of menu item is not possible to be executed using
;Voice Command. I have no idea, why it is happened.
;If you want, you can add and test them by yourself. Here they are :
0x467E5B: 2E FE
0x27D29A: 590150EFDB00; ... Calendar
0x27D2A0: 9C025CEFDB00; ... Appointment
0x27D2A6: 89027CEFDB00; ... Calculator
0x27D2AC: 5C025AF2D500; ... Language
0x27D2B2: 60006AF2D500; ... Display
0x27D2B8: D602D6E1D800; ... Currency
0x27D2BE: 59021879DC00; ... Games
0x27D2C4: 9904FC78DC00; ... Games-Reversi
Info:
Each menu items has 2 bytes text code (for example 4F 01 for IrDA), and 4 bytes entry-point (for example E8 46 DC 00 for IrDA). See the complete list in the Sticky posting if you want to use your own selectable Menu Items.
29. Enabling NetMonitor
;***Enabling NetMonitor***
;Uaktywnienie Netmonitora
00217F58: 2D03 0D03
;Press Menu * or Menu #
30.Doing something else while playing MP3 (v02)
;*** Doing something else while playing MP3 (v02) ***
;Dostęp do menu podaczas MP3
;Firmware : SL45v56
;Author : RizaPN
;Release Date : March 15, 2003
;Small improvement from the previous patch...
0x3BA07A: EA2008A146F62000 2D4646F620002D5A
0x3BA082: EA2036A146F62100 46F621002D6346F6
0x3BA08A: EA204EA1 13002D32
0x3BA0EE: DC49A9C8 08610D19
0x3BA0F2: C0C60861E0A7F6F6 D7403400F6F61E3E
0x3BA0FA: 0EFE4B77F2F60CFE DADBDC42EA00C2A3
31Use SIM-Location for SMS while playing MP3
;*** Use SIM-Location for SMS while playing MP3 ***
;Firmware : SL45v56
;Author : RizaPN
;Need "Doing Something Else + MP3 Patch v02 !" ...
0x341E56: 4860EA30 FAC7C0D3
0x27D3C0: FFFFFFFFFFFFFFFF E6FC1300D7403400
0x27D3C8: FFFFFFFFFFFFFFFF 42FC1E3E3D02FAD4
0x27D3D0: FFFFFFFFFFFFFFFF CE1E48603D02FAD4
0x27D3D8: FFFFFFFFFFFF 5C1EFAD44627
32.Modify MP3 Player's Fast Forward to become Skip or Quit Function
;*** Modify MP3 Player's Fast Forward to become Skip or Quit Function ***
;Firmware : SL45v56
;Author : RizaPN
;Release : March 16, 2003
;Basically, this patch is to answer the request of PTT long-press
;for exiting from MP3Player. But, long press of PTT is using the same
;code with long-press of Right-Soft, Right Arrow, and Left-Side-PLAY
;button for Fast Forward (FF) function.
;*) If the button is long-pressed in the PLAY mode, it will skip the current song to the next.
;*) If the button is long-pressed in the PAUSE mode, it will exit from the player.
;This patch is only exiting once (like RED button pressing), to the list of MP3 filename,
;not to the STAND-BY screen. Searching the address for exiting back to the STAND-BY mode
;is quite difficult. Hope, I (or somebody else?) will found it next time ...
0x3BA2D2: 68 78
0x3BA2D6: EB 30
0x3BA2DA: C2A3F0C8F0D9DC57 36A1DADAB0CF0D17
33. Unhide Card-Explorer Menu for Phone without SIM Card
;*** Unhide Card-Explorer Menu for Phone without SIM Card ***
;Firmware : SL45v56
;Author : RizaPN
0x18A58E: C7 C6
34. RED Button Modification
;*** RED Button Modification ***
;Firmware : SL45v56
;Author : RizaPN
;This patch is usefull to release "bugs" condition caused by :
;- useless Addressbook after pressing * button while playing MP3 for SMS Sending,
;- stopped animated logo after pressing UP arrow or any other unused button
;You just need to press RED button once (more) in the IDLE/STAND-BY mode to
;get back to the "normal" condition
;(after those patches bugs), with "animated" operator logo and/or switchable
;AddressBook and SIM-Location.
0x3B066C: DAA28AFB DAC7F0D3
0x27D3F0: FFFFFFFFFFFFFFFF D7503400F68F1C3E
0x27D3F8: FFFFFFFFFFFFFFFF F68E1E3EDAA28AFB
0x27D400: FFFF DB00
35. Assign a shortcut to concrete midlets
;*** Assign a shortcut to concrete midlets ***
;Firmware : SL45v56
;Author : Chaos
Here's my first patch, hope you'll like it
With this patch, you can assign a shortcut not only for a whole "java", but also for separate midlets. Midlets can be bound to keys 2...9, but not to left softkey for now. Patch overwrites the "Voicedialling" shortcut with new "Run" shortcut. Midlet files should be placed into directory "java\(key_number)" (e.g. "java\2" for key 2), and jar/jad files renamed to midlet.jar and midlet.jad.
Not all midlets work this way.
;This patch needs an additional jar file, init.jar, to be placed into java directory.
;Download it from http://users.i.com.ua/~dmitry_z/midlet_shortcuts.zip
;or http://www.eselka.tu.org.pl/jp/uploads/ ... rtcuts.zip
18E3A0: 4E02 A708
18E3D4: 4F02 A708
18E4A6: 4E02 A708
18E4A8: 4E02 A708
2768F6: E122 403D
2768FA: B102 1100
27EC30: FFFFFFFFFFFFFFFF E6F13A008810E6FC
27EC38: FFFFFFFFFFFFFFFF 403DE6FD1100E6FE
27EC40: FFFFFFFFFFFFFFFF 702CE6FF1F03DAC7
27EC48: FFFFFFFFFFFFFFFF 9E850802D7403600
27EC50: FFFFFFFFFFFFFFFF C2F10A00D7501100
27EC58: FFFFFFFFFFFFFFFF F6F1483DF7F2523D
27EC60: FFFFFFFFFFFFFFFF E6FCB02CE6FD1F03
27EC68: FFFFFFFFFFFF E00EFAC8DE0B
27EC70: FFFFFFFFFFFFFFFF 613A5C6A6176615C
27EC78: FFFFFFFFFFFFFFFF 5F5F613A5C6A6176
27EC80: FFFFFFFFFFFFFFFF 615C5F5C6D69646C
27EC88: FFFFFFFFFFFFFFFF 65742E6A61723B61
27EC90: FFFFFFFFFFFFFFFF 3A5C6A6176615C69
27EC98: FFFFFFFFFFFFFFFF 6E69742E6A61723B
27ECA0: FFFFFFFFFFFFFFFF 613A5C6A61766100
27ECB0: FFFFFFFFFFFFFFFF 6A617661782F6D69
27ECB8: FFFFFFFFFFFFFFFF 63726F6564697469
27ECC0: FFFFFFFFFFFFFFFF 6F6E2F6D69646C65
27ECC8: FFFFFFFF 742F6D00
2A7524: 661B 4A3D
2A7528: B202 1100
3AE3B3: E6F8A9 C730EC
36. Assign a shortcut to concrete midlets - version 2
;*** Assign a shortcut to concrete midlets - version 2 ***
;Firmware : SL45v56
;Author : Chaos
;This is second version of my patch. Before installing, remove the 1st version!
;The way of assigning shortcuts is the same as in Riza's patch, with an exception
;that midlets are started by long-press of hot key. Iinit.jar is not needed anymore.
18E3A0: 4E02 A708
18E3D4: 4F02 A708
18E4A6: 4E02 A708
18E4A8: 4E02 A708
27ECB0: FFFFFFFFFFFFFFFF E6F110008810E6FC
27ECB8: FFFFFFFFFFFFFFFF 403DE6FD1100E6FE
27ECC0: FFFFFFFFFFFFFFFF F02CE6FF1F03DAC7
27ECC8: FFFFFFFFFFFFFFFF 9E850802D7403600
27ECD0: FFFFFFFFFFFFFFFF C2F10A00D7401100
27ECD8: FFFFFFFFFFFFFFFF F7F24A3DE6FC403D
27ECE0: FFFFFFFFFFFFFFFF E6FD1100E6FE0100
27ECE8: FFFFFFFF FAC8DE0B
27ECF0: FFFFFFFFFFFFFFFF 613A5C6A6176615C
27ECF8: FFFFFFFFFFFFFFFF 735C5F2E6A616400
3AE3B3: E6F8A9 C7B0EC
37.Left Arrow for SIM-Location (During Calls Mode)
;*** Left Arrow for SIM-Location (During Calls Mode) ***
;Firmware : SL45v56
;Author : RizaPN
0x3ABDF0 : 48C6EA20AEBE 46FC23002D5C
38. Right Soft Key for SIM-Location (Saving Number)
;*** Right Soft Key for SIM-Location (Saving Number) ***
;Firmware : SL45v56
;Author : RizaPN
;Release : March 26, 2003
;It will permanently change the Right Soft Key function. If you want to save any number
;to Addressbook, just use function inside the Addressbook (such as : DOWN Arrow key)
0x3AD694: FE FC
0x3AD7F7: 18B880EA0018DA 14EA001ADAD740
0x3AD7FE: DAD7902F48402D 0C00F78E521A0D
0x346F78: DC4DD4FC980246FF D7400C00F78F521A
0x346F80: 1E00 0D01
39. Modify Characters for Filename Input
;*** Modify Characters for Filename Input ***
;Firmware : SL45v56
;Author : RizaPN
;It will give a possibility to use '\\' and '/' as a filename
;(tested for SMS Archive and Rename). The characters is putted
;under button '0' overwriting '?' and '?'
0x186110: BF00A1 2F005C
;Remark:
;- It can be putted under another button, just see the data around
;that address, and you will get the feeling
40. Using midlet for Screen Saver when Keylocked v03
;*** Using midlet for Screen Saver when Keylocked v03 ***
;Firmware : SL45v56
;Author : RizaPN
;Release : March 29, 2003
;Using this patch, it is possible to assign one midlet as a "Screen Saver"
;midlet which will be executed automatically after some time (Auto Key Locked
;options must be set).
0x3B02B2: DAA37440 DAC770D4
0x27D470: FFFFFFFFFFFFFFFF E6FC6014E6FD1F03
0x27D478: FFFFFFFFFFFFFFFF E01EDAC8DE0BDB00
;If you want to use that midlet also for long pressing of button '#'
;(usually for keylock), enter this data... If you want to keep your
;long press of # as a normal keylock function, skip this...
0x3AD2B8 : DA A3 74 40 DA C7 70 D4
;If you already apply "Midlet Shortcut" patch, you don't need to enter these data...
0x27D460: FFFFFFFFFFFFFFFF 613A2F6A6176612F
0x27D468: FFFFFFFFFFFFFFFF 732F782E6A616400
;Midlet format is same with the one used by "Midlet Shortcut" patch,
;but this patch use only file "a:/java/s/x.jad" (the real x.jad filename,
;no need to rename it) midlet caller.
Re: Patch SL45
Postby gandalf » June 7th, 2010, 9:58 am
Insert "Timbre" Options for MP3Player
;*** Insert "Timbre" Options for MP3Player ***
;Firmware : SL45v56
;Author : RizaPN
;While MP3 Player is running, press button '8' will change the BASS setting,
;and press '0' will change the PITCH setting.
0x3BA196: EA00C8A3 FAC780D4
0x27D480: FFFFFFFFFFFFFFFF 46F130003D15DAD0
0x27D488: FFFFFFFFFFFFFFFF CE5C2D02E00C0D01
0x27D490: FFFFFFFFFFFFFFFF E01CDAD0985CDAD0
0x27D498: FFFFFFFFFFFFFFFF CE5C2D03E6FDFE03
0x27D4A0: FFFFFFFFFFFFFFFF 0D02E6FD8306E01C
0x27D4A8: FFFFFFFFFFFFFFFF DAE698F1FADBC8A3
0x27D4B0: FFFFFFFFFFFFFFFF 46F138003DFBDAD0
0x27D4B8: FFFFFFFFFFFFFFFF C25C2D02E00C0D01
0x27D4C0: FFFFFFFFFFFFFFFF E01CDAD07A5CDAD0
0x27D4C8: FFFFFFFFFFFFFFFF C25C2DEBE6FDFD03
0x27D4D0: FFFF 0DEA
Use Graphical Menu in the MP3 Player
;*** Use Graphical Menu in the MP3 Player ***
;Firmware : SL45v56
;Author : RizaPN
;Release : April 9, 2003
;*) Need "Graphical Menu" patch
;*) Need "Doing Something Else while Playing MP3" patch
;After applying both patch, please add these data:
0x3BA0FA: DADBDC42 DAC7C0D5
Read New SMS While Key Locked
;*** Read New SMS While Key Locked ***
;Firmware : SL45 v5601
;Author : SL45_6688i
;Release : May 18, 2003
;Read new SMS by Left Soft Key while keypad locked.
;Keypad still locked after reading.
3B07C8: 46F81F00 FAC770D8
27D870: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 46F844002D0446F81F00FADBCC07FADB3C05
Nokia Battery and Net symbol
;*** NOKIA_BATTERY_AND_NET_SYMBOL ***
;Firmware : SL45v56
;Author : NIXS
;Release : SEPTEMBER 1, 2003
3B3A4C: 26FC1A00E00D 26FC0500E00D
4BAEBE: 190701001221AC03 05370100FC3CA602
09BCFC: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 07070707070707070707070707070707
09BD0C: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 07070707070707070707070707070707
09BD1C: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 07070707070707070707070707070707
09BD2C: FFFFFFFFFFFFFF 07778F8F8F8FFF
4BAEC6: 190701002E21AC03 053701000000EC02
1B0000: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 07070707070707070707070707070707
1B0010: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 07070707070707070707070707070707
1B0020: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 07070707071F1F1F1F1F070F0F0F0F0F
1B0030: FFFFFFFFFFFFFF 07778F8F8F8FFF
4BAECE: 190701004A21AC03 053701003700EC02
1B0037: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 07070707070707070707070707070707
1B0047: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 0707070707070707073F3F3F3F3F071F
1B0057: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 1F1F1F1F071F1F1F1F1F070F0F0F0F0F
1B0067: FFFFFFFFFFFFFF 07778F8F8F8FFF
4BAED6: 190701006621AC03 053701006E00EC02
1B006E: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 070707070707070707070707077F7F7F
1B007E: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 7F7F073F3F3F3F3F073F3F3F3F3F071F
1B008E: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 1F1F1F1F071F1F1F1F1F070F0F0F0F0F
1B009E: FFFFFFFFFFFFFF 07778F8F8F8FFF
4BAEDE: 190701008221AC03 05370100A500EC02
1B00A5: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFF077F7F7F7F7F077F7F7F
1B00B5: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 7F7F073F3F3F3F3F073F3F3F3F3F071F
1B00C5: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 1F1F1F1F071F1F1F1F1F070F0F0F0F0F
1B00D5: FFFFFFFFFFFFFF 07778F8F8F8FFF
4BAEE6: 190701009E21AC03 05370100DC00EC02
1B00DC: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 57AF57AF57AF072F572F572F072F572F
1B00EC: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 572F07172F172F1707172F172F170717
1B00FC: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 0F170F1707170F170F17070F070F070F
1B010C: FFFFFFFFFFFFFF 0777FFFFFFFFFF
4BAEEE: 19070100BA21AC03 053701001301EC02
1B0113: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 07070707070707070707070707070707
1B0123: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 070707172F172F1707172F172F170717
1B0133: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 0F170F1707170F170F17070F070F070F
1B0143: FFFFFFFFFFFFFF 07778F8F8F8FFF
4BAEF6: 19070100D621AC03 053701004A01EC02
1B014A: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 57AF57AF57AF072F572F572F072F572F
1B015A: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 572F07172F172F1707172F172F170717
1B016A: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 0F170F1707170F170F17070F070F070F
1B017A: FFFFFFFFFFFFFF 07778F8F8F8FFF
4BAFAE: 1C0701006923AC03 053701008101EC02
1B0181: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 07070707070707070707070707070707
1B0191: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 07070707070707070707070707070707
1B01A1: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 07070707070707070707070707070707
1B01B1: FFFFFFFFFFFFFF 07FFAF77272727
4BAFB6: 1C0701008523AC03 05370100B801EC02
1B01B8: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 07070707070707070707070707070707
1B01C8: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 07070707070707070707070707070707
1B01D8: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 07070707070707070707078787878787
1B01E8: FFFFFFFFFFFFFF 07FFAF77272727
4BAFBE: 1C070100A123AC03 05370100EF01EC02
1B01EF: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 07070707070707070707070707070707
1B01FF: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 070707070707070707070707070707C7
1B020F: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF C7C7C7C707C7C7C7C7C7078787878787
1B021F: FFFFFFFFFFFFFF 07FFAF77272727
4BAFC6: 1C070100BD23AC03 053701002602EC02
1B0226: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 07070707070707070707070707070707
1B0236: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 070707E7E7E7E7E707E7E7E7E7E707C7
1B0246: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF C7C7C7C707C7C7C7C7C7078787878787
1B0256: FFFFFFFFFFFFFF 07FFAF77272727
4BAFCE: 1C070100D923AC03 053701005D02EC02
1B025D: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 07070707070707F7F7F7F7F707F7F7F7
1B026D: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF F7F707E7E7E7E7E707E7E7E7E7E707C7
1B027D: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF C7C7C7C707C7C7C7C7C7078787878787
1B028D: FFFFFFFFFFFFFF 07FFAF77272727
4BAFD6: 1C070100F523AC03 053701009402EC02
1B0294: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFF07F7F7F7F7F707F7F7F7
1B02A4: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF F7F707E7E7E7E7E707E7E7E7E7E707C7
1B02B4: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF C7C7C7C707C7C7C7C7C7078787878787
1B02C4: FFFFFFFFFFFFFF 07FFAF77272727
;corrected by me schybiorz
;akku symbol now in right place
Prevent phone switching off on receiving SMS
;*** Prevent phone switching off on receiving SMS ***
;Firmware : SL45v56
;Author : mamaich
;Release : September 14, 2003
;This patch fixes phone sometimes switching off with (S)Exit code 55B0 when you
;are typing something or play built-in games and the phone receives SMS at that time.
2DCA7F: 30 00
No Temporary Light After Key Unlocked v03
;*** No Temporary Light After Key Unlocked v03 ***
;Firmware : SL45v56
;Author : RainMoon
;Release : Sep 4, 2003
362AFC: DAC1C8FB CC00CC00
;Fixed the bug in the 1st and 2nd version that RED KEY can't Open the TempLight.
;It will eliminate the auto Light ON function (for a while) after keypad unlocking.
;*) If you already apply use the previous version, please UNDO it before applying this version.
;*) I made it for v56 but I didn't test it in the firmware , because the firmware of my phone
;is v5508. If you feel it will do some help to you ,please check it and report it, Thank U.
Flash SMS Directly from the Phone
;*** Flash SMS Directly from the Phone ***
;Firmware : SL45v56
;Author : RizaPN
;Release : October 17, 2003
;It will give a capability to send a Flash SMS directly
;through the phone, from the "normal" SMS send method.
;We just need to add a blank space in the beginning of message
;to send it as a Flash SMS ...
0x39B3F6: F2FF02FE DAC700DC
0x27DC00: FFFFFFFFFFFFFFFF 88C0DC69D4C82C00
0x27DC08: FFFFFFFFFFFFFFFF A8CCF42C2F003D0B
0x27DC10: FFFFFFFFFFFFFFFF DC49F42C3D0067F2
0x27DC18: FFFFFFFFFFFFFFFF 5F003D05E7F2F000
0x27DC20: FFFFFFFFFFFFFFFF DC49E42C2F0098C0
0x27DC28: FFFFFFFFFFFFFFFF F2FF02FEDB00FFFF
Modify date on standby screen to be "DD,dd.mm." (No year)
; *** Modify date on standby screen to be "DD,dd.mm." (No year)
;Firmware : SL45v56
;Modification : dspmobile
; You need to have : "69. Modify Date Display Format" patch by 'rizapn'
; before you apply this patch.
; It ONLY changes the standby (idle) screen date format to be like DD,dd.mm or DD,mm/dd
; instead of the DD,dd.mm.yy of the original patch.
3B0065: 7D 3D
04BA7E: E7F22E00DC49E42802000883 0882E7F22E008AF6CB20CC00 ; to clear last 'dot' ...
Modify Battery Empty Warning Sound
;*** Modify Battery Empty Warning Sound ***
;Firmware : SL45v56
;Author : RizaPN
;Release : October 29, 2003
;If you want to disable the sound, use this value:
0x05FFD3: 3C 0C
;If you want to modify that sound with another sound,
;just use (unremark) one of this :
;0x05FFD3: 3C 2C ; modify sound with high "tit"
;0x05FFD3: 3C 1C ; modify sound with tut-tut-tut
MPX. Skip and Exit button for MP3Player
;*** MPX. Skip and Exit button for MP3Player ***
;Firmware : SL45v56
;Author : RizaPN
;Release : November 1, 2003
;Please UNDO the previous "Skip and Quit button for MP3" patch
;It will modify the MP3Player button (and PTT) function.
;Short press PTT : PAUSE/PLAY toggling
;Long Press PTT : PLAY mode -> Skip function
;Long Press PTT : PAUSE mode -> Quit function (from MP3Player)
0x3BA2D2: 68 78
0x3BA2D6: EB 30
0x3BA2DA: C2A3F0C8F0D9 36A1DADBC8CF
0x3BA2E0: DC5798E6A8F6 DADBF0A30D15
Do not allow to enter '112' in keylocked mode
*** Do not allow to enter '112' in keylocked mode ***
;Firmware : SL45iv56
;Author : ACiD [mrp]
;Homepage: http://www.gsm-dev.com
0311BC: EA207012 CC00CC00
Show only numbers in addrbook in send sms
;*** Show only numbers in addrbook in send sms ***
;Firmware : SL45v56
;Author: Charger
;Released: oct 13, 2006
;hide on show name, family, company, etc
0034A322: DAF1A89A DAF3A002
0034A352: DAF1A89A DAF3A002
0034A3A8: DAF1A89A DAF3A002
0034A3FE: DAF1A89A DAF3A002
0034A5AC: DAF1A89A DAF3A002
0034A602: DAF1A89A DAF3A002
0034A658: DAF1A89A DAF3A002
0034A6AE: DAF1A89A DAF3A002
0034A704: DAF1A89A DAF3A002
0034A766: DAF1A89A DAF3A002
005302A0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 8880889088C088D088E0DAEE241BF084F095DC59D4D80400D4E80600DC5ED4FD
005302C0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 0800D41D0A00F0C146FCE202EA30FC02DC59D4D80400D4E80600DC5ED48D0800
005302E0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF D49D0A00F0C846FCB03FEA30FC0298E098D098C098909880E004DB0098E098D0
00530300: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 98C098909880FAF1A89A
;если надо:
;34a328: 0d08 2d08 ;never show family (everywhere)
;34a358: 0d1b 2d1b ;never show name (everywhere)
Blacklist v0.1
; *** Blacklist v0.1 ***
;Firmware : sl45v56
;Author : ntcn
;Created : Aug 30, 2004
;I haven't SL45i for test it, but it must work correctly
0x27E900: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF DC4DD4EC040088E046FE45003D0CD740
0x27E910: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 0C00F2F16C3247F278002D0347F25800
0x27E920: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 3D02DAA248DE98E0DB00
0x030E9A: DC4DD4EC0400 CC00DAC700E9
Turn on/off illumination while playing MP3
; || Turn on/off illumination while playing MP3 ||
; || Author: sc0ty ||
; || email: sc0ty@wp.pl ||
;For turning on/off the backlight press RECORD (over the volume control)
3BA08E: EA0066A1 FAC7D0DA
27DAD0: FFFFFFFFFFFFFFFF 46F608003D04DADC
27DAD8: FFFFFFFFFFFFFFFF 8046FADBC2A3FADB
27DAE0: FFFF 66A1
View time by green key on playing MP3 v1.1
;*** View time by green key on playing MP3 v1.1 ***
;*** Upgrade
;Author: cool_lang
;firmware: 56
27DAD0: FFFFFFFFFFFFFFFF 46F605003D04DAC7
27DAD8: FFFFFFFFFFFFFFFF E8DAFADBC2A3FADB
27DAE0: FFFFFFFFFFFFFFFF 66A1FFFFFFFFFFFF
27DAE8: FFFF E6FC
27DAEA: FF 45
27DAEB: FFFFFFFFFF 00D7500D00
27DAF0: FFFFFFFFFFFFFFFF F2F1DE25F2F2DC25
27DAF8: FFFFFFFFFFFFFFFF 8820BB05E0AEBB10
27DB00: FFFFFFFFFFFFFFFF 9810BB01DB00E0A2
27DB08: FFFFFFFFFFFFFFFF F6F10EFE5B22F2F1
27DB10: FFFFFFFFFFFFFFFF 0CFE8810F2FE0EFE
27DB18: FFFFFFFFFFFFFFFF BB0398E0BB01CB00
27DB20: FFFFFFFFFFFFFF 88C006FE0102E0
27DB27: FF 2D
27DB28: FFFFFFFFFFFFFFFF DAC1EC2298C008C6
27DB30: FFFFFFFFFFFFFFFF CB00FFFFFFFFFFFF
27DAEA: 45 45 ; = left coord of clock
27DB27: 2D 0D ;xD, x = top coord of clock
Re: Patch SL45
Postby gandalf » June 7th, 2010, 10:12 am
dari forum lama :
originaly wrote by : Abuse
;Berikut tak copy paste in aja dah beberapa patch buat sl45i jam beker ;music edition :
;*** APO. Auto Power ON ***
;Firmware : SL45v56
;Author : RizaPN
;Released : June 10, 2004
;inspired from the same patch for other devices created by Single, and
;also the one which is published by Lalo
;Give a capability to automatically turn the SL45 ON using the Appointment set.
;Only a "Voice Call" type appointment will turn the SL ON (if it was OFF).
;Change the value of 0x27E1AD (previously E4) with your own Ex if you want another
;app type trigger (E0=memo, E1=call, E2=meeting, E3=birthday, E4=voicememo).
0x38F1B0: DAD892EF FAC7B0E1
0x27E1B0: FFFFFFFFFFFFFFFF DC4DD4EC48007C6E
0x27E1B8: FFFFFFFFFFFFFFFF 66FE0F0048E42D04
0x27E1C0: FFFFFFFFFFFFFFFF DAD892EFFAD8FEF2
0x27E1C8: FFFFFFFF FAD8DAF2
;end
;terus dengan kombinasian appointments buat mp3 dan yg lainnya
;*** AFA. Another_Function_of_Appointment ***
;Firmware : SL45v56
;Author : RizaPN
;Release : November 21, 2003
;After applying this patch, we will be able to schedule almost
;any "simple" task using Appointment. Task is written in the
;bytecode format in the text portion of Appointment, started with
;two spaces.
;For example: if we want to turn ON MP3Player at a specific date
;and time, then we just need to create an Appointment for that date
;and time, with this text: " DADBF886" ... (if you remember, DB86F8
;is the address of auto-play MP3Player, same with pressing PLAY button)
0x3CAD7E: 06FE5E00 FAC730DD
0x27DD30: FFFFFFFFFFFFFFFF DC49D418860046F1
0x27DD38: FFFFFFFFFFFFFFFF 20202D0406FE5E00
0x27DD40: FFFFFFFFFFFFFFFF FADC82ADE6FE8800
0x27DD48: FFFFFFFFFFFFFFFF 00E8E6FF0038DC49
0x27DD50: FFFFFFFFFFFFFFFF A92EBD0ABB125C41
0x27DD58: FFFFFFFFFFFFFFFF F132BB0F7123D740
0x27DD60: FFFFFFFFFFFFFFFF 3700B92F08F10DF3
0x27DD68: FFFFFFFFFFFFFFFF E6F1DB00D7403700
0x27DD70: FFFFFFFFFFFFFFFF B81FDA0D00F8FADC
0x27DD78: FFFFFFFFFFFFFFFF EAABDC49992E27F2
0x27DD80: FFFFFFFFFFFFFFFF 300047F20A008D03
0x27DD88: FFFFFFFFFFFFFFFF 67F2DF002927CB00
;All task is possible to be scheduled (and even multiple task
;in a single schedule, maximum 16 bytecode). Just need to search
;the correct bytecode to execute that task.
;Turn_Illumination_ON : 0xC00006 (write as " DAC00600")
;Turn_Illumination_OFF : 0xC0000E
;AutoPlay_MP3Player : 0xDB86F8
;end
;code untk mp3 nyala otomatis adalah DADBF886 dengan spasi,
cara :
1. (otomatis on) setelah pacth, buka appointments (janji), pada type of alarm geser kanan/kiri menjadi Voice memo, pd description ketik sembarang, lalu set pd tgl dan jam setelah itu save dan record (sembarang) dan save.
2. untuk (otomatis mp3 play) setelah patch buka appointments(janji), pd type of alarm geser kanan/kiri menjadi Voice memo pd description ketik
DADBF886 dengan spasi sebelumnya, lalu set pd tgl dan jam setelah itu save dan record (sembarang) dan save.
(set pd appointments pertama waktu nya utk otomatis on setelah itu baru set appointments untuk otomatis mp3 play).
contoh : pada appointments otomatis on set pd jam 08.00 dan pd appointments otomatis mp3 play set pada 08.05.
end
klo sy sebelumnya sl45 nya dicolokkan kespeaker aktif yg menyala dan volumenya sdh diset sebelumnya, jd pd jam yg sy inginkan music otomatis menyala dan bikin seger utk menjalankan aktifitas selanjutnya
Ganti skin dan munculin sms icon di mp3 player yeahhh !!!
kaya gini nih
;*** ADM. Additional Display for MP3Player v3.2 ***
;Firmware: SL45v56
;Author: mamaich, Seklth
;Regards: Bean, trustkill
;http://volohova.zelnet.ru/screenshots/mp3_screen.bmp
3BE020: E6FE1200 E6FE0000 ;x1 playbar
3BE024: E6FF1D00 E6FF3000 ;y1 playbar
3BE010: E6FD5400 E6FD6400 ;x2 playbar
3BE00A: E6FC2800 E6FC3500 ;y2 playbar
3BE10A: E6FE2300 E6FE0000 ;x1 songtimer
3BE10E: E6FF2B00 E6FF1B00 ;y1 songtimer
3BE0FA: E6FD4B00 E6FD6500 ;x2 songtimer
3BE0F4: E6FC3600 E6FC2F00 ;y2 songtimer
1A0772: 04 FF ;x1 mp3anim1
1A0774: 1D FF ;y1 mp3anim1
1A0780: 56 FF ;x1 mp3anim2
1A0782: 1D FF ;y1 mp3anim2
;add buffer for string play
3BDA6E: 06F01400 06F02800
3BD8EC: 26F01400 26F02800
3BD966: DAC7EEAB DAEF2010 ;play
3BE8A4: DAC7EEAB DAEF2010 ;ff
3BEA02: DAC7EEAB DAEF2010 ;fr
#pragma enable old_equal_ff
4F1020: 88E088F0E6F1DC25E0D2DC42A8118810E6F2DE25E0D3DC43A8228820E6F3B42F
4F1040: E6F43200DC44A963D0638830DC4DF48C0200D0848840DC4DF4AC0100D0A5DC4D
4F1060: A92CD02CF0DC5C4D20DC5C2D00D588D0E6FCB52FE6F13200DC41A92CD02C88C0
4F1080: E6F1D829E0D5DC45A8118810E6F5B62FE6FA3200DC4AA9A5D0A58850D4D01000
4F10A0: D4C01200E6FEDA10E6FFBC03DAA44E8806F0100098F098E0E6FCD829E0DDDC4D
4F10C0: A8CC3D0AE07CE7F22000F0DEF02F00DCDC42B92D80BCCDF7DB00
4F10DA: 545245423A25642025303264930D9520424153533A25640D253032643A253032
4F10FA: 6420564F4C3A2530326420253032643A2530326400
#pragma disable old_equal_ff
;end
know bugs mp3 bitrate 128 kbps not more
semua fungsi berjalan normal tanpa simcard :
;*** PWS. Phone Without SIM ***
;Firmware : SL45v56
;Author : DeadManS, rizapn
;Created : July 16, 2004 (original by DeadManS)
;Updated : July 17, 2004 (add IDLE screen by rizapn)
;Fully (excluding all SIM related funcs) working phone without SIM Card
0x024C2A: E004 E014
0x44EEAC: DAE57C25 DAEEAC1C
;end
;*** AEO. Turn Off AeroCheck ***
;By applying this patch, there will be no more AeroCheck question
;when we turn the phone ON
;Firmware : SL45v56
;Author : RizaPN
;Release : February 10, 2003
0x4522F2: 3D 0D
;end
;buat tombol samping utk volume mp3 jika rusak jangan khawatir msh bisa diakali dengan pacth
;*** BIM2. Buttons in MP3Player v2***
;Firmware: SL45v56
;Author: Charger
;Released : Feb 03, 2005
;Changes functions of buttons in mp3player.
;You must uninstall all mp3 button patches, except only ‘mp3indicators’ and
;’doing something else while playing mp3’ (but these patches aren’t necessary)
;Configuration of timbre buttons in mp3indicators is don’t have effect now and
;you must set it here
;Default buttons configuration:
;RIGHT/LEFT - next/prev track
;UP/DOWN - volume up/down
;1/4 - treble up/down, 3/6 - bass up/down
;PLAY - play function (like in winamp, restart and play)
;PTT - like in Rizapn patch for PTT; * - ‘doing s. else in mp3’
;GREEN - toggle light
;RECORD - battery voltage (DeadMan’s patch, or block from it needed)
;long press 7/9 - rewind/fast_forward
27DCB0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 48142D1A46F13E002D3446F13F002D39
27DCC0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 46F136002D4846F134002D4E46F13300
27DCD0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 2D5446F131002D5A46F10B002D6046F1
27DCE0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 06002D6AFADBC8A3DC57D4F60200A8E6
27DCF0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF DC4FD41E040046F1E9003D02FADB94A3
27DD00: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 46F1EB002D0746F1EA003D02FADB14A3
27DD10: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FADBC2A3F0C8F0D9DADB78EB46F43000
27DD20: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 3D02FADB36A1DADBC8CFDADBF0A3FADB
27DD30: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF C2A3DC57D4F60200A8E6DC4FD41E0400
27DD40: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 46F1E9002D0446F1EA002D030D37FADB
27DD50: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 76A2FADB52A3E6003200F3F2B52F0923
27DD60: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 6923DAD0825CDB00E6003200F3F2B62F
27DD70: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 09236923DAD0A05CDB00E6003200F3F2
27DD80: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF B52F09216923DAD0825CDB00E6003200
27DD90: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF F3F2B62F09216923DAD0A05CDB00DC57
27DDA0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF D4F60200A8E6DC4FD41E040046F1EA00
27DDB0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 3D05DADC80460D02DAE0CECAFADBC2A3
3BA180: 46F13D00 46F13700
3BA184: EA2006A2 2D4046F1
3BA188: 46F13E00 3900EA20 ; if mp3indicators not installed
;3BA188: FAC780E4 3900EA20 ; if it installed
3BA18C: EA20A6A2 A6A246F1
3BA190: 4814EA20A6A2 3D00EA204EA1
3BA196: EA00C8A3 FAC7B0DC
;if ‘doing something else in mp3’ not installed
3BA07A: EA2008A146F62000 2D4646F620002D43
3BA082: EA2036A146F62100 46F621002D2746F6
;if doing something else in mp3 installed
;3BA081: 5A 43
;3BA087: 63 27
;part of ‘doing something else in mp3’, comment if installed
3BA0FA: 0EFE4B77F2F60CFE DADBDC42EA00C2A3 ;menu
;entrypoint for block from 'show battery voltage in mV', (c) DeadMan
;27DDB8: DAE0CECA CC00CC00 ;if not needed or block is not installed
;for right, play buttons work properly
3BE216: 46FE3E002D16 CC00CC00CC00
3BE22E: 3D 0D
;disable rewind short press function (stop)
3BA272: EA30 EA00
;if ‘mp3indicators’ is not installed for timbre buttons work
;107468: 007002000028040000C0030000380500 007002000028040000C0050000380700
;107478: 0060010000EC02000060010000EC0200 0060010000EC02000060040000EC0500
;305C07: 21 23
;305C0B: 14 34
;305C1B: 21 23
;305C1F: 14 34
;305D00: 3D 0D
;305D3E: 3D 0D
;305C86: E6FCB038F7F2B52F F7F2B52FE6FCB038
;305CA4: E6FCB038F7F2B62F F7F2B62FE6FCB038
;buttons configuration
;3BA088: 21 XX ;vol up
;3BA07E: 20 XX ;vol down
;3BA08A: 13 XX ;’doing something’ else button
;3BA182: 37 XX ;rewind (hereinafter see in additional button code list)
;3BA188: 39 XX ;fast forward
;3BA190: 3D XX ;prev track
;27DCB6: 3E XX ;next track
;27DCBC: 3F XX ;play function
;27DCC2: 36 XX ;bass down
;27DCC8: 34 XX ;treble down
;27DCCE: 33 XX ;bass up
;27DCD4: 31 XX ;treble up
;27DCDA: 0B XX ;toggle light
;27DCE0: 06 XX ;battery voltage
;additional button codes list
; 01 - left softkey
; 06 - record
; 0B - green
; 0C - red
; 2A - "*"
; 23 - "#"
; 30-39 - "0"-"9"
; 3B - up
; 3C - down
; 3D - left
; 3E - right
; 3F - play
;you can use doing something else for sms writing only (or another ep),
;(and use leftsoft for menu for example)
;3BA0FA: DADBDC42 DAD9620A ;main menu > write sms
Grafik menu standar kotak2 sl45 v56
Illumination Control
;*** ILC. Illumination Control ***
;Firmware : SL45v56
;Author : RizaPN
;Release : December 23, 2003
;Modify the illumination step and maximum value
0x20B07E: 08 04
0x20B0A0: 08 04
0x20B0C2: 08 04
0x20B0E0: 08 04
0x3C387C: F06D49C6 46FD0900
Merubah tulisan Menu menjadi jam...
;*** MBT. Menu Button Text ***
;Firmware : SL45v56
;Author : rizapn
;Created : July 10, 2004
;Display time instead of "Menu" for the Right Softkey button in Idle condition.
0x20E424: DAE6F854 DAC760E9
0x27E960: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 46FCA0012D02FAE6F85488E088D0E6FC
0x27E970: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 063AE6FD3700DAA47CACE00C88C0E6FC
0x27E980: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 180088C0E6FC063AE6FD3700E6FE0B3A
0x27E990: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF F0FDDAA4E4BA0804E6F4950098C098D0
0x27E9A0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF E6FE0A3AE6FF3700DC4FB98EFAE6EC5F
Operator Logo Anywhere
;*** OLA. Operator Logo Anywhere
;Firmware : SL45v56
;Author : RizaPN
;disable operator logo ID check, so the bitmap will still displayed
;even we are not in our home network (roaming mode)
0x02D486: DE003D10 FF003D39
shutdown animation 2
Capek diajak ngobrol, pengen mutus tapi nggak enak? Pencet saja tombol PLAY di samping, langsung deh keluar bunyi baterei habis ... bisa jadi alasan kan ...
;*** PTC. Play Tone while Calling ***
;Firmware : SL45v56
;Author : RizaPN
;Created : June 24, 2004
;Press 'Left Side PLAY' button to generate sound while in conv. mode.
0x3ABE82: EA00B0BF FAC720E3
0x27E320: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 46FC62003D04E6FC0300DAC3B600FADA
0x27E330: FFFF B0BF
;We can use any other system sound just by changing value '03' in the address 0x27E328, with xx which is system sound ID.
;0x27E328: FF xx
;Known bugs : if the button is pressed when the phone is initiating the connection
;sometimes it will shut the phone down.
baca fullscreen flash sms seperti informasi pulsa pada *XXX# dan report sms
;baca fullscreen flash sms seperti informasi pulsa pada *XXX# dan report sms
;*** RFR. Read Flash by RED Button ***
;Firmware : SL45v56
;Author : rizapn
;Released : July 19, 2004
;Read existing Flash SMS by pressing RED Button
;This patch is overwriting the "RBF: Red Button when Flash exists" and vice versa,
;choose which one is more natural for you.
0x3B0698: A8D8DAD69809DADB8219 E01CDAF05083DADA9ECF
Switch between SIM-Location and Addressbook for SMS Send number
;*** SSA. Switch between SIM-Location and Addressbook for SMS Send number ***
;By applying this patch, we can select between SIM Location and Addressbook
;number to be used to send the SMS
;Firmware : SL45v56
;Author : RizaPN
;Release : February 11, 2003
0x341EAB: 09 11
> MainMenu Everywhere
; *** ###. ### -> MainMenu Everywhere ***
; Idea - from x65 devmenu
; Author: seklth
; Firmware Sl4x v56
; Press three "#" to enter menu wherever you are !
0x21EAC0: 3D02E108 DAF2B0FF
0x52FFB0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 3D05E108DB00DAC1C6EADB00DAA39240
0x52FFC0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 48402DF9E6000E00CC00C2FCB539BB12
0x52FFD0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 3DF2BB0B3DF0BB093DEEF3F4B5B90941
0x52FFE0: FFFFFFFF F7F4B5B9
0x52FFE8: FFFFFFFFFFFFFFFF 0DE448C03D02E6FC
0x52FFF0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 160028C2F42CB73947F22300CB00
; calls Main_Menu_create
0x52FFE4: FFFFFFFF DADBC440
Enable vibra when charging
;*** Enable vibra when charging ***
;Firmware: SLIK56
;Author: abomin
;Release: 09.05.2005
22E660: 8A880960 CC00CC00
Re: Patch SL45
Postby REC*303 » June 7th, 2010, 12:38 pm
lho...?! bisa spoiler ya?
Re: Patch SL45
Postby mamed_3279 » June 9th, 2010, 1:24 pm
mas gandalf..itu kok bisa warna yah lcdnya?apa dikasih sejenis kertas motif gitu di belakangnya? :)
Re: Patch SL45
Postby Hendz » June 9th, 2010, 1:39 pm
Dari di-sepoiL, mnding paste jadiin satu dlm 1 file aja maz trus upLoad
@MazMAMED - Pake kertas yg ada gambar Sinchan gitu jg bwarna bgt maz :)) :))
Re: Patch SL45
Postby gandalf » June 9th, 2010, 6:26 pm
mamed_3279 wrote:mas gandalf..itu kok bisa warna yah lcdnya?apa dikasih sejenis kertas motif gitu di belakangnya? :)
itu kalo ga salah tempelan stiker aja taruh di lcd nya ... jadi deh
Re: Patch SL45
Postby kokakokbrut » June 9th, 2010, 10:45 pm
tau cara ganti shutdown pic pake gambar sendiri???
ada patch nya kah ?
Re: Patch SL45
Postby jaketmerah » June 9th, 2010, 11:10 pm
Jadi teringat masa lalu saat senang-senangnya patch SL45 sampai SL45nya matot hehehe.
Return to Patches
